Brak prądu na stacyjce
  • Kkarpiu1234
    DJ MŁODY, ale mnie chodziło o ten długi spacer nie o 0,5 :diabelski_usmiech
  • hektor2040
    • 6
    Witam mam problem w swojej skodzie octavi 2.0 benzyna 2003 rok. Problem polega na tym, że zdarzyło sie to żonie drugi raz ( pierwszy przed swietami a drugi wczoraj). Wysiadajac pod centrum handlowym po zgaszeniu auta nie mozna było zamknac auta z kluczyka i musiała zamykac recznie kluczykiem a jak wróciła i chciała odpalic żadna kontrolka sie nie zaświeciła. Po kilku próbach i odczekaniu 5 min auto normalnie odpaliło jak by nic sie wczesniej ne stało. Jak jakies porady macie podzielcie sie.
    • aniol
      • 5228
      hektor2040, Miałem podobny problem w Fiacie Siena,wina immobilajzer.U ciebie też może być ale jeszcze też może być kostka stacyjki.To dość częsta usterka w autach vag. .Ale na początek sprawdz,wyczyść klemy akumulatora.
      Pozdrawiam ANIOL
      • ROBAL_26
        • 2336
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        hektor2040, na 100% kostka stacyjki do wymiany ,spróbuj jeszcze jak następnym razem będziesz miał problem z zamknieciem auta z pilota po wyjęciu kluczyka ze stacyjki puknąć grotem kluczyka z bębenek stacyjki ,(nie wkładaj do środka tylko puknij jakbyś chciał ukłuć szpilką ).ok
        • hektor2040
          • 6
          Też obstawiałem kostke stacyjki, za czesto jeszcze sie to ie zdarzało zeby cos wiecej zdiagnozować i zawszze żonie. Wymienie kluczyk drugi i zobacze czy bedzzie taka sytuacja. Ale kostka czy imobilajzer może całkowicie rozłaczyć prąd bo radio cb podpiete pod zapalniczke również się nie właczyło.
          • aniol
            • 5228
            hektor2040, Zobacz dla pewności akumulator czy klemy nie luzne,czy są czyste nie zaśniedziałe
            Pozdrawiam ANIOL
            • hektor2040
              • 6
              Klemy czyste ładnie wygladaja.
              • ROBAL_26
                • 2336
                hektor2040, gdyby był problem z immo to by był błąd i zapalała by się ikonka żółtego kluczyka na zegarach .ok
                • pzeb
                  • 74
                  Ustawiamy na kostkę przy stacyjce. Bardzo często padają. Nie jest droga można zaryzykować i wymienić.
                  • hektor2040
                    • 6
                    Wczoraj podpianałem pod komputer i żadnych błędów nie wykazało, 3 dni jezdze i nic sie nie stało tak wiec nie wiem czy wymieniac juz ta kostke
                    • aniol
                      • 5228
                      hektor2040, Obserwuj na razie co sie dzieje ale jeszcze nie słyszałem żeby coś sie samo naprawiło tak że być w pogotowiu z tą kostką.
                      Pozdrawiam ANIOL
